Hi Broyhers, i am desperate, i have a problem with my bike, when i am under irregular road that in Mexico is not common jejeje, my bike turn off, not totally but like desacelerate, if i press the clutch is running but it do it every time i run over irregular road, or when a make a good braeak, do you know what should be, i made a diagnostic and just has the p0107, and thats an other problem, i hope you can help this desperate brotha, regars
I would go over all the wire connections starting with the battery and make sure they are solid, nothing loose or not fully connected. Going over the rough roads might be jarring the connections and losing contact then comes back. Good, Luck
I hope Google translate translate this correctly, putting it there based on the broken english and that your located in Mexico, it might be easier to read/understand.
Me gustaría repasar todas las conexiones de los cables que empiezan con la batería y asegúrese de que sean sólidos, nada suelto o no está completamente conectado. Repasar los caminos en mal estado podría ser discordante las conexiones y la pérdida de contacto luego regresa. Bueno, suerte
Espero Google translate traducir esto correctamente, poniéndolo allí basado en el Inglés roto y que su encuentra en México, podría ser más fácil de leer / entender.
...probablemente sean los cables de la batería, si están flojos y estás recorriendo calles con muchos hoyos, la moto se enciende y se apaga...revisa la caja de fusibles también, talvez algun fusible está flojo o tiene mal contacto.
