fork preload caps
Old Jun 4, 2020 | 03:44 PM
Yaborin's Avatar
Yaborin
eccomi qui. Ho provato a montare le cartucce bitubo e il risultato non è buono .... come ho detto a sinistra ho il pompante, ma ho pensato di poter assemblare il bitubo dopo aver parlato con il loro tecnico, che mi ha detto che potrebbe probabilmente da fare. il fatto che manca la molla non sembra un problema, ma invece è perché senza di lei la forcella subisce i colpi quando torna su. inoltre, una volta montata, la lunghezza totale della gamba della forcella viene estesa di 2 cm e ti ritrovi con 2 lunghezze diverse da destra a sinistra, la colpa è della gamba sinistra. Questo modo è possibile assemblare bitubo a questo punto è mettere uno stelo a destra anche a sinistra e posizionare la contro molla, il vetro finale e la vite grande come a destra. il problema è che lo stelo ti costa 77 dollari, costa 160 euro qui in Italia .... ei tuoi rivenditori non spediscono in Italia. Troverò una soluzione a questo e un poster di una foto della mia bici con bitubo. Si aggiorna. Grazie per il tuo consiglio !!!
scusa se vado OT .....
sai perché un mio amico vede i giri del motore sul display superiore e invece non riesco a vederli ??
solo curiosità
Old Jun 4, 2020 | 07:46 PM
multihdrdr's Avatar
multihdrdr
solo curiosità
Hai provato a utilizzare l'interruttore "Trip" sui controlli di sinistra? ... Scorri le opzioni?
Se non funziona, forse è perché hai un tachimetro fisico e non lo consente sul display
Old Jun 5, 2020 | 01:39 AM
Yaborin's Avatar
Yaborin
it runs exactly as you say, but the GEAR It is only .... it has no RPM, and in the street I see written GEAR and the gear engaged in the side ...
Old Jun 5, 2020 | 12:07 PM
multihdrdr's Avatar
multihdrdr
Doesn't surprise me. I was hoping it would appear in the display in addition to being shown on the Tachometer on the Tank
I was hoping, but apparently the instructions are pretty accurate as to it not being shown
Old Jun 5, 2020 | 12:17 PM
multihdrdr's Avatar
multihdrdr
Were you doing this installation on the Cartridge side from the Top (like the instructions indicate for Std Forks) or did you perform the Necessary complete disassembly (Removing the Fork Tube from the Slider?)
Old Jun 5, 2020 | 04:08 PM
Yaborin's Avatar
Yaborin
[QUOTE = multihdrdr; 19169391] Non mi sorprende. Speravo che sarebbe visualizzato sul display , oltre ad essere indicato sul tachimetro sul serbatoio
che speravo, ma a quanto pare le istruzioni sono abbastanza preciso da non viene mostrato
[/ QUOTE]
I have also seen the instructions, but I guarantee that my friend sees the tachometer, if you want I will post a video of this thing. He made an update to the control unit in the dealer that I don't have, maybe that's it ....
Old Jun 5, 2020 | 04:12 PM
Yaborin's Avatar
Yaborin
[QUOTE = multihdrdr; 19169434] Stavi eseguendo questa installazione sul lato della cartuccia dall'alto (come le istruzioni indicano per Std Forks) o hai eseguito lo smontaggio completo necessario (Rimozione del tubo della forcella dallo slider?)
. [/ QUOTE ]
On the right side I could do it from above, but on the left no, because the screw at the bottom of the leg is smaller, so I removed the stem to enlarge the hole of the cup bush, but probably the stem on the bottom has a thickness different from the right which in my opinion equalizes the thickness of the damping spring (which in fact is not present)
Old Jun 5, 2020 | 04:27 PM
multihdrdr's Avatar
multihdrdr
You need to modify the item that you are calling the cup bush more than just enlarging the bolt hole. You also to need to install a Top Out spring on the left side.
Are you able to post a picture of the "cup bush" (aka Oil Lock, fork stop, etc)
Old Jun 7, 2020 | 01:05 PM
Yaborin's Avatar
Yaborin
now I ordered the right stem the counter spring and the bush with 14mm hole with right screw, so as to fix everything, as soon as I mount them I will let you know always thank you for your attention
Old Jun 12, 2020 | 05:43 PM
Yaborin's Avatar
Yaborin
meanwhile post the rpm video on my friend's FXDLS ....
https://www.youtube.com/watch?v=pSyd...ature=youtu.be
woody1978
Jul 10, 2017 12:07 PM
rauchman
Jun 15, 2016 08:11 AM
chappy99
Oct 9, 2011 10:41 AM
AFSSGT
Jan 1, 2011 11:16 PM
halmc
EVO
Mar 15, 2010 06:03 AM
