PDA
View Full Version : Softail Models
Pages : 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344
  1. Waiting for parts !!!!!!!!!!
  2. aftermarket fuel check valve rebuild
  3. 2014 harley deluxe with smooth rims.
  4. '02 Heritage - Sporatically Idles High
  5. Gunk under pillion seat
  6. 1999 softail forks/front end identification
  7. Clutch ID??
  8. Softail Deluxe or Heritage Classic?
  9. HandleBar Cables Advice
  10. Where is the fuse?
  11. 2013 Heritage Softail
  12. 2013 Heritage Softail
  13. 2016 Heritage Classic mid shift control
  14. Spectro 6 speed 75-140W tranny fluid?
  15. Merry Christmas, happy holidays
  16. -- Heritage Handlebar ID Request --
  17. Are stock rear springs progressive
  18. Road King Saddle Bags on Heritage Classic Question
  19. Hydraulic cam chain tensioner
  20. Plugging Heritage Non-Used Turn Signal Holes
  21. harley one piece sissybar
  22. Seat Change...
  23. Vinyl Wrapping
  24. Shocks, suspension and handling
  25. Would a 2017 Street Bob tank fit 2015 Slim?
  26. No tail light
  27. 17' or 18" Rear Wheel
  28. Things about my new ride
  29. Need some help identifying Fishtail Exhaust
  30. fat boy forks and oil change
  31. 2015 Softail Slim does not show Engine Temp?
  32. Do Passenger Seat Scratch Fender?
  33. How many bikes can be added to Powervision?
  34. Fat Boy 2012 rear tire conversion to 2004.
  35. They're all the same.
  36. New (To Me) '02 Heritage Softail Questions...
  37. 2007 Heritage front wheel spacer placement- Help needed
  38. Kit to convert Floorboards to pegs?
  39. 2006 Softail Deluxe electrical issue.
  40. 2000 Fatboy
  41. Handle bars and extension kit
  42. Riding the clutch
  43. Air Deflectors for front forks
  44. No Trans Fluid
  45. 1998 Fatboy OEM Saddlebags...
  46. 2001 fuel tank differences F.I. vs Carb
  47. 2022 fxbbs clutch getting loose when hot.
  48. Brake Pedal on Slim 2017 vs 2018 Fitment?
  49. Evo oil change
  50. Back on American iron
  51. 2008 Fat Boy
  52. 2002 harley fat boy
  53. ABS Bleed on Riser install
  54. fork slide axle hole sizes
  55. What's stock handlebar Clamp size for Slim models?
  56. 06 deuce clutch issue
  57. Need help, Re 2006 Heritage softail classic floorboards
  58. 15th Anniversary special edition Fat Boy
  59. 2nd Gear out !!!
  60. Breakout and fat boy rear fenders difference?
  61. Softail deluxe stage II cam recommendations
  62. Heritage Softail part?
  63. Footboards
  64. Wich air filter should i get to reach maximum HP in this 132 engine
  65. 01 Softail deuce
  66. Is this stock or aftermarket
  67. Rocker C fender and seat options?
  68. Emulators or Mono tubes?
  69. Starter issue 1999 evo
  70. Emission label softail fxst 84 -85
  71. TSM compatibility
  72. 2003 Heritage Softail SS Brake lines?
  73. 2003 Heritage Softail FI Fuel Question
  74. 2016 FXSB Breakout 103, ticking sound at idle
  75. TSM swap
  76. Windshield hardware.
  77. Seat lacing
  78. Help! Shifter dropped down to peg
  79. Changed bars now bike will not turn over
  80. 2009 Heritage Tail Light question
  81. Height when adding SE/Ohlins suspension
  82. FXSB front wheel on FXST - Fender
  83. Looking For Some Feedback
  84. Is this a fair deal?
  85. 07 FatBoy LED turn signal not staying lit
  86. FAT baggers ez adjuster-slams into first
  87. 1998 softail
  88. Tombstone tail light?
  89. Softail shocks
  90. 07 night train
  91. Laying a bike on it's side to work underneath.
  92. Crossbones Fender Style Name
  93. Sissy bar + bagage rack for Fat Boy 2023
  94. Accessing Heritage Softail Triple Tree Pinch Bolts
  95. Mean City Cycles
  96. Engine oil check procedures
  97. 2003 Heritage Springer Fuel Injected horn mounting options
  98. OMG brake pedal!!!
  99. Tail light
  100. wellhel, I have a gas leak
  101. New buyer of Harley's good deal yes, or no?
  102. Open Primary - Pro's and Con's
  103. Ive designed a prototype catch can that retains Vacuum assist, check it out!!!
  104. Earlier Model Softail Saddle Bags on a Later Model Softail
  105. Riser swap tool list. Please.
  106. Pull security fuse - 2003 FLSTC - will it run? End the drain?
  107. 2006 fx springer to 96 fx springer wheel swap ?
  108. Fuel tank swap on fatboy 2008
  109. Rigid mount backrest??
  110. hop vibration
  111. Fatboy Wont Idle
  112. Another Custom Harley Garage question
  113. Metzeler Tires
  114. Gas on Oil tank Softail slim 2015
  115. Update on clutch slippage
  116. Buyer help
  117. No rear brake light
  118. Breather bypass
  119. 2003 Heritage Softail Rear Light Problem
  120. Stronger battery options? '99 Fatty
  121. Crank no start. 2007 softail deluxe (fuel injected)
  122. Passing lamp
  123. Rim recommendations for a 120/70-21 front tire
  124. Fat boy front wheel
  125. floor board extension
  126. Twincam lifer
  127. 2006 harley softtail heritage low speed dead miss ?
  128. 1999 FLSTF Rear brake pedal location help
  129. Rear brake squeaks- 24 fatboy
  130. Speedo Help
  131. looking for a "kickshoe"
  132. '88 FXLR Low-Rider Custom Starter Issues
  133. Harley Davidson VR2
  134. 2005 twin cam engins noise
  135. 2000 Night Train
  136. Giant man seeks....
  137. O ring size
  138. Gar477
  139. need part number for springer neck bearing grease?
  140. Oil cooler
  141. Security fob question
  142. 'Popcorn' Sound
  143. harley tuner for 02 fatboy
  144. Tank bib screw?
  145. Spacer for Brake Pedal 2019 Softtail
  146. SHOCKS=REAR
  147. Tank swap
  148. Tuner for 2004 night train
  149. Brake Issue
  150. Harley Davidson Evolution engine’s do not need oil to run!
  151. 2005 fatboy oil slinger inside trans cover
  152. 1990 Softail Heritage Evo S&S Carb Support Bracket
  153. Wind Deflectors and Vector Batwings
  154. Oil pump grenade
  155. My 2001 Fatboy
  156. ‘11 Heritage muffler clamp orientation
  157. 07 Softail Heritage Classic ignition switch
  158. What Is This Plug For?
  159. 2019 fatboy 114 clutch not working properly after extension install.
  160. What brand/model bike?
  161. 2002 fatboy efi
  162. ‘23 Low Rider ST Exhaust True Duals
  163. 2015 street bob
  164. Cam Discussion 117 LRST
  165. 2012 Blackline Softail “LO RNG”
  166. Compensator issues
  167. 2017 Fatboy Fat Bagger handle bars
  168. Rear spark plug carbon build up
  169. Considering buying a 2011 Harley-Davidson Heritage Classic
  170. Finally back riding
  171. Fatboy pipes
  172. Wanted to purchase Black Denim Rocker C
  173. 1998 Heritage Classic wheel bearings
  174. bad boy evo
  175. 2009 Heritage stock spoke rims
  176. Vector Fairing Install
  177. Best options for true duals
  178. Another oil thread, but very different from any I have found.
  179. Is this a Harley Davidson pillion seat?
  180. 95 Softail custom gas cross over tube
  181. 05 cvo Fatboy seat on 07 deluxe help
  182. Load equalizer?
  183. 05 FLSTN with no power.
  184. Softail air ride not going down
  185. Tire suggestions ('03 FLSTCI)
  186. New to me Fatboy. Trying to find previous owner
  187. Front tire on a FXSTC // Handling Question
  188. Slipping clutch
  189. 22 Street Bob Slip On Question
  190. Newbie has questions.
  191. Duece suggestions
  192. Head Bolts Rolling Back
  193. Considering a Fatboy
  194. 2000 Fatboy FLSTF
  195. EVAP tube question
  196. Noisy hot start
  197. Oil consumption?
  198. '86 Heritage Softail Lighting & Part Availability
  199. Question About Jim’s Force Flow install (Motor Mount)
  200. 2018 fatboy nacelle on older fatboys?
  201. 2005 softail deluxe oil blowing past the dip stick seal
  202. Help with noise please. TC96
  203. Oh, No. Not another oil question....2010 Heritage FLSTC
  204. Minimum front wheel/tire size for a softail
  205. Rocker C Black Denim wanted to Purchase
  206. Low oil pressure on return to tank
  207. Firehouse Customs backrest or like?
  208. Fatboy rear signal light delete
  209. 2008 Herritage Softail Overcharging
  210. Starter ring gear
  211. Street Bob Fender Extender
  212. 2005 Harley heritage 4 inch Riser require wire extension?
  213. EMC - Adjustment of Air Fuel Ratio
  214. Fat front tire help.
  215. 2012 Heritage with Wide Open Custom fairing
  216. Combo Speedo/Tach Gauge Kit
  217. Fuel maybe?
  218. Solo Reach Seat for Breakout 24
  219. Solo luggage rack for 1995 Softail FLSTN
  220. 2002 harley fat boy
  221. New softail?
  222. Street Bob in the Rain
  223. Solo Seat on Heartland 250
  224. What is the year and type of this Harley
  225. fly by wire throttle body question
  226. Compensator
  227. Cam Choices
  228. New bars but what are these holes?
  229. My latest acquisition - 2004 Heritage Softail (FLSTCI)
  230. FXBB update
  231. Proper helmet?
  232. 2006 heritage clunk when fully turned
  233. 2000 Fatboy Harley Plug and Play Ape Hangers
  234. 29136-91 still being made
  235. 2006 Softail Heritage Standard Clutch & Brake levers help
  236. Softail seat
  237. Engine light
  238. Cam upgrade
  239. Cyco tensioner pads - are these right? seem cheap
  240. B motor removal installation
  241. Screaming eagle extreme air breather
  242. Softail Slim
  243. Mini apes for 5’5”
  244. Wheel Swap issue
  245. What speed do you change from 4th to 5th
  246. 07 FXSTB sat two years. Won’t start but will with starting fluid
  247. My jiffy stand broke... And probably not how you are thinking...
  248. 06 heritage classic passing lamp question
  249. what year did the twin cam harley softail come out
  250. Drain the tank, don't drain the tank?
